  • 5918閱讀
  • 16回復
[問題]請問各位前輩有換過或是修過(冷氣熱水箱)嗎? [復制鏈接]
離線monoa911
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2017-04-24
請問各位前輩有換過或是修過(冷氣熱水箱)嗎? pN#RTb8o
只看該作者 1車 發表于: 2017-04-25
我自己 DIY 換 修過 熱水管 ^^ 而且 用特殊方法 ^^ }6!m Q
只看該作者 2車 發表于: 2017-04-25
我是 預防性維修 = 那時 準備上 新中橫 看 夫妻樹 ^^ 因為蛀蟲快倒了 ~ 趕快上去看
只看該作者 3車 發表于: 2017-04-25
5 年以上 的 車子  加上  2 年 才換一次 水箱精的  特別要注意 ~ p,14'HS%@
VP*B<u
那個 水管可以廢除 不接 ( 兩個 對接 )  = 沒有暖氣而已 ^^ ,_ @) IN
(&M,rW~Qxs
或是 自己 DIY 更換 ~ H ahA} Q
6n H'NNS:J
離線monoa911
只看該作者 4車 發表于: 2017-04-26
DIY自修,用特殊方法,能請教一下嗎? ;_0frX
我看過幾乎是整個儀表板大拆。
離線monoa911
只看該作者 5車 發表于: 2017-04-26
沒有暖氣會不會影響∼恆溫系統呢
4條評分好評度+1貢獻值+1Q幣+1威望+1
倫倫 好評度 +1 - 2017-05-05
倫倫 貢獻值 +1 - 2017-05-05
倫倫 威望 +1 - 2017-05-05
倫倫 Q幣 +1 - 2017-05-05
只看該作者 6車 發表于: 2017-04-26
回 monoa911 的帖子
monoa911:DIY自修,用特殊方法,能請教一下嗎? ^ cn)eA
我看過幾乎是整個儀表板大拆。 (2017-04-26 00:21) img: images/back.gif -$4#eG%3
iQ9jt
當然可以 啦  ^^  那也不是 什麼 技術 ~ 只是 我自己想到  就這樣 更換 ~ 2.5 也是 ~ SPxgIP;IR
<[2]p\rj
別說請教 啦  ^^  互相交流 + 教學相長 ^^  自以為是 的 就 變成 井底之蛙 啦 ~ vb-L "S?kC
2!/_Xh
學學老外  分享 = 因為 技術 每個人 都想的 到  只是  早晚 而已^^ WVp7H
`7P4O
網路買  熱水管 + 不鏽鋼 管束 = 鋁合金 一體成型 熱水管  附 SEAL ~  不貴 ^^  跟 SENTRA 180  XT 共用  !~ 8W 9%NW3&
W;coi4
還有很多東西 跟 SENTRA 共用 ^^  所以 去 殺肉場  記得 殺 SERNA 2.0  2.5  也要記得殺 SENTRA 喔 ^^ 2+Z2`k]AC
Ud0%O
0s:MEX6w|
6I(y`pJ
EN()dCQHr
就是 從 正面拆除 更換 ~  先把 水箱水都漏光 + 把熱水管橡皮前段 拆除之後 ZGa>^k[:
.e5GJAW~9
用風槍 把 熱水管 裡面的 殘水 吹出來 + 再拆除 連接於 熱水管的 橡皮管 與 管束 ( 原廠舊管束 不可延用 ) )+Wx!c,mb
"-kb=fY
+ 熱水管  橡皮密封套 往前拉 + 看到 每邊各四顆螺絲 + `!DrB08A
[kgT"?w=
拆除時 請用 附超強磁性 的  萬向小螺絲起子 (下方先塞 衛生紙 或是 布 避免螺絲 掉到擋火牆 內 ) + oL#^=vid"
g/W<;o<v(I
水漬 擦拭乾淨 + SEAL 先塗上 墊片膠 再 裝回鋁合金熱水管 膠圈縫 ,+ 然後再上一層 墊片膠 在 熱水管 _(3VzI'G
oA}&o_Q%
+ 熱水管 鎖回 一邊四顆螺絲  + 密封膠套 塞回 ( 噴蠟 伺候 比較滑 ) + 鎖儘管束  = 完工 ^^ :S0r)CNP
wt[MzpRP
b-U LoV
從此 不用擔心 爆熱水管 ( 水管也要換喔 = 換 4 層 矽膠 防爆管 )  ^^  哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  abuHu'73
C[gCwDwl
R8F[ 7&(
;&37mO/T
記得 買 耐高溫 墊片膠 (紅色) = 汽機車 材料行  有賣 150 元 上下 ~ Kjc"K36{L
] NL-)8u
準備 50 % 水箱精 = 一定要 50 % ~ 因為 2.0 引擎全更換是 10.0 L ~   ~dC)EG
]C3{ _?=
冷卻液規範是  A0120LLC30 <<<< 這個看不懂 的 話 , 我 以後再解釋 ~ S=~[6;G
d+rrb>-OU
WURTH 50 % 4 L 藍色 ~ 全部倒完 還要再加 """純水""" ~ 避免稀釋 成  低於 30 % ~ _d 76jmujJ
yhJH3<
所以   要買 50 % 的 喔 ^^ >N62t9Ll[
I'HPy.PV
d&4 ve Lu
t6m3lq{
f(:+JH<P~
換水 會吧 ?????????????????? n^B9Mh @
]$Pl[Vegy
dv -L!C
n75)%-
1條評分Q幣+1
zz3166 Q幣 +1 - 2021-01-09
只看該作者 7車 發表于: 2017-04-26
回 monoa911 的帖子
monoa911:沒有暖氣會不會影響∼恆溫系統呢 (2017-04-26 00:24)  img: images/back.gif }toe'6
Y/6>OD
冷氣 不會 T>]T=
hf]m'5pb
送風 不會 5VP0Xa ~
l 9 wO x
@J&korU
}04mJY[
暖氣  會  28 OVER 會 ~ PBnH#zm
\?>M?6D
!}z'"l4i
xsB0LUt
平時  只有在 高山 吹過 暖氣  ~  其它 還真沒用到 暖氣 ^^
離線香檳lin
只看該作者 8車 發表于: 2017-04-27
利害!
離線monoa911
只看該作者 9車 發表于: 2017-04-30
大大真的太厲害了∼由衷的佩服∼
只看該作者 10車 發表于: 2017-05-09
有圖 有真相 ` -/FCd(
;ATk?O4T
整支 鋁合金 熱水管 ^^ A #ZaXu/:X
 ~LkReQI
我自己 DIY 更換 ~ lOZ.{0{f,
a1om8!C
很簡單啦 ~   lt(,/
v "oO
每個人  只要 有心 都會啦  ^^ 6 *Q5.g
@|5B
xcoYo
4 (Y5n?/
只看該作者 11車 發表于: 2017-05-09
風箱 除非漏風 = 周圍 密封條 老化 = 聞到 外面 廢氣 ( 已經室內循環)  m+vwp\0
c=Z#7?k=Uz
加上 室內外風 馬達 + 上 + 下 調整馬達 故障 ~ B! -W765Y
gr-%9=Uq
才會 需要 更換 ~ RP(FV<ot
(8>k_
如果 有上述情形  就連 熱水管 一起更換吧 ~
只看該作者 12車 發表于: 2017-05-15
網路買的 熱水管  是 整支 鋁合金 ~ }5% !: =
` bg{\ .q
一次賣 2 支 不貴  幾百元 而已 ^^ '|6j1i0x
|}#Rn`*2y
]xFd_OHdb
說真的  文章 還是  看 電腦 ~ 比較清楚 ~ CjD2FnjT
whD%Oz*f
看手機 = 螢幕小 閱讀文章 不完全 ~ 那就 因小失大 ~ zg"<N
8Kv=Zp,?`
網拍 買的 鋁合金 熱水管  怎麼 換  + 買了些 什麼 東西 + 零件 = 我都有寫 ! T?Hs_u{
St'3e<
是 你 看不清楚 >< 不要 亂說  我沒寫 = 我很樂於 分享 的  ^^  ~ BQ &|=a6
>^kRIoBkg
L%I@HB9-Q0
看手機 = 螢幕小 閱讀文章 不完全 ~ 那就 因小失大 ~ wxN'Lv=R
o[&*vc)
5Ta<$t
離線canlong168
只看該作者 13車 發表于: 2017-05-18
感謝分享
倫倫 好評度 +1 - 2017-05-19
倫倫 貢獻值 +1 - 2017-05-19
倫倫 威望 +1 - 2017-05-19
倫倫 Q幣 +1 - 2017-05-19
只看該作者 14車 發表于: 2017-05-24
想自己搞 或是 不懂得 或是  需要協助的 , 請 利用 右上 消息 聯絡我 ~ Nk shJ2
Z"a]AsG/Q#
我是 北區 ~ 3EX41)u
Z#|IMmT;*=
謝謝 ~
